Reference ADEPEM : 023598
Reference ADEPEM : 041293
Reference ADEPEM : 026908
Chapeau de bruleur d=75 c00052932
Type: BruleursAriston, Scholtes, Indesit
Reference ADEPEM : 037710
Joint tour de table mousse
Reference ADEPEM : 024527
Reference ADEPEM : 037676
Reference ADEPEM : 037675
Reference ADEPEM : 041294
Injecteur 0.85 butane/propane
Type: Buses et injecteursFagor, Glem, Airlux
Reference ADEPEM : 079676
Reference ADEPEM : 023510
Chapeau de bruleur d=55mm c00052933
Reference ADEPEM : 041416
Chapeau de bruleur d=100 c00052931
Reference ADEPEM : 043715
Injecteur 0.72 butane-propane
Type: Buses et injecteursBeko, Leisure, Fagor
Reference ADEPEM : 085239
Injecteur 0.97 gaz naturel
Type: Buses et injecteursSmeg, Fagor, Faure
Reference ADEPEM : 100320
Commutateur 41.32723.010 481281728067
Type: Commutateurs et selecteursAriston, Beko, Scholtes
Reference ADEPEM : 004943
Reference ADEPEM : 022513
Chapeau bruleur d=48
Type: BruleursBrandt, De dietrich, Sauter
Reference ADEPEM : 046409
Cle d'injecteurs
Reference ADEPEM : 084116
Injecteur 0.65 butane-propane
Type: Buses et injecteursFagor, Ariston, Scholtes
Reference ADEPEM : 166745
Joint tetine gaz c00010506
Reference ADEPEM : 030647
Bougie l=420 78x4498
Reference ADEPEM : 081154
Joint tour de table 75x5552
Reference ADEPEM : 069195
Bouton noir 3h
Type: BoutonsSauter, Fagor
Reference ADEPEM : 047018
Reference ADEPEM : 047904
Foyer radiant 1800w 200n8-l6446r
Reference ADEPEM : 070314
Injecteur 125 gaz naturel
Type: Buses et injecteursSmeg, Fagor, Brandt
Reference ADEPEM : 104762
Corps bruleur rapide
Type: BruleursAriston, Indesit, Scholtes
Reference ADEPEM : 050013
Injecteurs butane - propane 72x9213
Reference ADEPEM : 099187
Injecteurs butane-propane 76x4876
Reference ADEPEM : 042104
Tetine gaz naturel 6761429999
Reference ADEPEM : 023509
Thermocouple 600mm 76x2323
Reference ADEPEM : 050698
Type: Buses et injecteursBrandt, Sauter, Fagor
Reference ADEPEM : 100438
Module de puissance 4600w, as0021121
Type: ModulesDe dietrich, Sauter, Fagor
Reference ADEPEM : 117283
Allumeur 4 points
Type: AllumeursBrandt, Sauter, De dietrich
Reference ADEPEM : 111696
Capot voyant rouge c07h004c1
Type: Lampes et ampoulesFagor, Sauter
Reference ADEPEM : 060681
Chapeau bruleur d=75 semi rapide
Type: BruleursDe dietrich, Fagor, Sauter
Reference ADEPEM : 103125
Chapeau de bruleur d=107 rapide 70x1856
Type: BruleursSauter, De dietrich, Brandt
Reference ADEPEM : 089560
Injecteur 102 gaz naturel
Reference ADEPEM : 073821
Type: Buses et injecteursDe dietrich, Brandt, Fagor
Reference ADEPEM : 087440
Porte-injecteur rapide
Reference ADEPEM : 072363
Sonde foyer induction l=170mm
Type: Capteurs et sondesDe dietrich, Brandt, Sauter
Reference ADEPEM : 109408
Support casserole triple couronne
Type: GrillesFagor
Reference ADEPEM : 120478
Butee de grille
Reference ADEPEM : 041211
Reference ADEPEM : 046268
Reference ADEPEM : 099189
Chapeau bruleur d=105 ultra rapide
Type: BruleursBrandt, Fagor, Thermor
Reference ADEPEM : 092049
Chapeau bruleur d=72 semi rapide
Reference ADEPEM : 092050
Injecteurs gaz butane
Type: Buses et injecteursBrandt, Fagor, De dietrich
Reference ADEPEM : 098242
Allumeur 6 points
Type: AllumeursDe dietrich, Brandt, Fagor
Reference ADEPEM : 123870
Bougie l=400 77x9901
Reference ADEPEM : 024475
Couronne bruleur 3c, as0035214
Type: BruleursDe dietrich, Sauter, Brandt
Reference ADEPEM : 089476
Injecteur 0.90 butane-propane
Type: Buses et injecteursAriston, Indesit, Fagor
Reference ADEPEM : 140281
Injecteurs gaz naturel
Reference ADEPEM : 038024
Support casserole rapide
Type: GrillesSauter, Brandt, Fagor
Reference ADEPEM : 095777
Allumeur 2 points bf80026-63b
Type: AllumeursDe dietrich, Sauter, Brandt
Reference ADEPEM : 079640
Allumeur 4 points
Reference ADEPEM : 049341
Bague de bouton par 4
Type: BoutonsSauter, De dietrich, Brandt
Reference ADEPEM : 063670
Bougie bruleur
Type: Bougies et electrodesDe dietrich, Fagor, Brandt
Reference ADEPEM : 106026
Bouton noir 12h
Type: BoutonsFagor
Reference ADEPEM : 107878
Capot de voyant rouge
Type: Lampes et ampoulesSauter, Brandt, Vedette
Reference ADEPEM : 061514
Capot voyant rouge
Type: Lampes et ampoulesBrandt, Fagor, Sauter
Reference ADEPEM : 054683
Chapeau bruleur d=44 auxiliaire
Reference ADEPEM : 092051
Commutateur 41.43723.005
Type: Commutateurs et selecteursSauter, Fagor, Brandt
Reference ADEPEM : 089503
Couronne de bruleur auxiliaire
Reference ADEPEM : 073022
Injecteur 0.83 gaz naturel
Reference ADEPEM : 169368
Type: Buses et injecteursBrandt, Fagor, Sauter
Reference ADEPEM : 099761
Reference ADEPEM : 072676
Reference ADEPEM : 142640
Reference ADEPEM : 097748
Reference ADEPEM : 058938
Reference ADEPEM : 063548
Jeu 4 joints de bouton
Reference ADEPEM : 055837
Porte injecteur semi-rapide
Reference ADEPEM : 064666
Porte injecteur ultra-rapide 76x9232
Reference ADEPEM : 062175
Robinet semi-rapide
Type: RobinetsDe dietrich, Sauter, Brandt
Reference ADEPEM : 105196
Sonde foyer induction l=270mm
Reference ADEPEM : 109409
Support casserole
Reference ADEPEM : 113457
Support casserole
Type: GrillesBrandt, Fagor, Sauter
Reference ADEPEM : 108464
Tete bruleur ultra-rapide as0068681
Reference ADEPEM : 046995
Thermocouple 400mm
Type: ThermocouplesBrandt, Sauter, De dietrich
Reference ADEPEM : 107302
Bougie + fil
Type: Bougies et electrodesFagor
Reference ADEPEM : 046521
Bougie + fil 300mm
Reference ADEPEM : 108481
Butees de grille (par 4)
Type: PiedsSauter, Brandt, Fagor
Reference ADEPEM : 078609
Capteur de temperature
Type: Capteurs et sondesDe dietrich, Sauter, Brandt
Reference ADEPEM : 139917
Chapeau bruleur d=100 rapide
Reference ADEPEM : 103126
Chapeau bruleur d=60 petit modele
Type: BruleursFagor
Reference ADEPEM : 034760
Chapeau de bruleur 3c
Type: BruleursSauter, De dietrich, Fagor
Reference ADEPEM : 077669
Chapeau de bruleur d=73 semi-rapide
Type: BruleursFagor, Brandt, Far
Reference ADEPEM : 079582
Chapeau de bruleur mijotop superieur
Reference ADEPEM : 084788
Corps de bruleur de bruleur auxiliaire
Type: BruleursSauter, Brandt, Fagor
Reference ADEPEM : 133141
Couronne bruleur auxiliaire
Type: BruleursFagor, Brandt, Sauter
Reference ADEPEM : 119089
Ecrou 3c
Type: Bagues, ecrous et rondellesDe dietrich, Sauter, Brandt
Reference ADEPEM : 083071
Reference ADEPEM : 065328
Reference ADEPEM : 044026
Jeu de 6 attaches
Reference ADEPEM : 058449
Joints coude de gaz par 10
Reference ADEPEM : 134633
Joint tour de table
Reference ADEPEM : 150925
Lampe de voyant+fil
Type: Lampes et ampoulesBrandt, Sauter, Fagor
Reference ADEPEM : 053279
Module clavier
Type: ModulesSauter, Fagor
Reference ADEPEM : 111520
Passe fils
Reference ADEPEM : 070953
Robinet rapide
Type: RobinetsSauter, De dietrich, Brandt
Reference ADEPEM : 083958
Support casserole
Type: GrillesFagor
Reference ADEPEM : 078426
Support casserole
Type: GrillesFagor
Reference ADEPEM : 161803
Support injecteur auxiliaire
Type: Supports et fixationsDe dietrich, Brandt, Fagor
Reference ADEPEM : 137950
Support injecteur semi-rapide
Reference ADEPEM : 137949
Support injecteur triple couronne
Reference ADEPEM : 137945
Ventilateur 3110gl-b4w-b50
Type: Ventilateurs et helicesDe dietrich, Sauter, Brandt
Reference ADEPEM : 140558
Vis par 6
Type: Visserie et emboutsDe dietrich, Sauter, Brandt
Reference ADEPEM : 089418
