Couvercle de bobine 374746-01 5104183-01
Type: Capots et couverclesBlack & decker
Reference ADEPEM : 084704
Couvercle de bobine 385022-03n
Reference ADEPEM : 103320
Couvercle de bobine 90583594n
Reference ADEPEM : 137314
Bobine + fil 2mm, 90589568n
Type: Bobines et filsBlack & decker
Reference ADEPEM : 124342
Couvercle de bobine 682378-02
Reference ADEPEM : 120276
Bobine + fil 1,5mm 10m 806856-50
Reference ADEPEM : 093173
Ensemble couvercle de bobine 90592436
Reference ADEPEM : 134498
Bobine + fil 90564281n
Reference ADEPEM : 103319
Ressort de couvercle de bobine 90566944
Type: Amortisseurs et ressortsBlack & decker
Reference ADEPEM : 123820
Bobine + fil 1,3mm a6044-xj
Type: Bobines et filsBlack & decker, Einhell
Reference ADEPEM : 092853
Levier de rappel 90560220
Type: Crochets et leviersBlack & decker
Reference ADEPEM : 186799
Couvercle de bobine 90529055-01
Reference ADEPEM : 091725
Couvercle de bobine + fil a6442-xj
Reference ADEPEM : 084841
Courroie 231x10 - htd231-3m-10
Type: CourroiesBlack & decker
Reference ADEPEM : 085130
Bobine + fil d=1,5mm a6226-xj
Type: Bobines et filsBlack & decker, Temver
Reference ADEPEM : 136919
Bobine + fil 1,5mm 90567223
Reference ADEPEM : 091226
Ensemble axe + roue, 90579838
Type: Pignons et pouliesBlack & decker
Reference ADEPEM : 140835
Carter gauche + droit 90570298n
Type: Boitiers et cartersBlack & decker
Reference ADEPEM : 149454
Interrupteur marche/arret koa7 ip54
Type: Interrupteurs et switchBestgreen, Tck garden, Black & decker
Reference ADEPEM : 203338
Charbon moteur 6x7x10 par 1, 832998-08
Type: Charbons moteurBlack & decker
Reference ADEPEM : 085686
Fil de coupe 2,4mm par 10, a6489-xj
Reference ADEPEM : 134466
Couvercle de bobine 90511610
Reference ADEPEM : 091242
Support de bobine 90589746
Type: Supports et fixationsBlack & decker
Reference ADEPEM : 134468
Bobine + fil 1,5mm a6053
Type: Bobines et filsBlack & decker, Curtiss, Hoover
Reference ADEPEM : 084400
Charbons moteur 6x7x13 par 2, 832998-04
Reference ADEPEM : 084558
Bobine + fil 1,5mm a6495-xj
Reference ADEPEM : 103255
Couvercle de bobine a6057/a6062
Type: Capots et couverclesBlack & decker, Curtiss, Hoover
Reference ADEPEM : 123823
Carter de protection 479749-00
Reference ADEPEM : 091363
Levier de bobine 90567076
Reference ADEPEM : 121563
Couvercle de bobine 90624846
Reference ADEPEM : 192783
Ressort de bobine 682235-00
Reference ADEPEM : 112158
Carter de protection 90590337
Reference ADEPEM : 195291
Fil haute performance par 10-30cm /2,4mm
Type: Bobines et filsBosch, Black & decker
Reference ADEPEM : 154202
Support bobine + poulie 90563049
Reference ADEPEM : 178538
Reference ADEPEM : 155674
Chargeur 400ma 90590287-06
Type: Chargeurs et transformateursBlack & decker
Reference ADEPEM : 134220
Carter de pignon n501797
Reference ADEPEM : 209638
Lame 90559117
Type: Lames et couteauxBlack & decker
Reference ADEPEM : 121565
Entretoise
Type: DiversBlack & decker, Bauknecht
Reference ADEPEM : 101728
Recharge de fil 1,5mm 40m
Reference ADEPEM : 105489
Condensateur 0,1µf 807285-06
Type: CondensateursBlack & decker
Reference ADEPEM : 110799
Couvercle de bobine 90555446
Reference ADEPEM : 110603
Couvercle de bobine 575648-00
Reference ADEPEM : 094203
Chargeur 36v 90616337-01
Reference ADEPEM : 138088
Guide de bobine 90559834
Reference ADEPEM : 162481
Vis de lame 371954-01
Type: Visserie et emboutsBlack & decker
Reference ADEPEM : 087282
Recharge de fil 1,5mm 25m a6440-xj
Reference ADEPEM : 107501
Guide 90571331
Reference ADEPEM : 210191
Inducteur
Type: MoteursBlack & decker
Reference ADEPEM : 122383
Vis de lame
Reference ADEPEM : 121566
Carter de moteur 90626114-01
Reference ADEPEM : 213807
Bobine + fil 90601198n
Reference ADEPEM : 194368
Lame 90559116
Reference ADEPEM : 192934
Bobine + fil 1083-b2-0005
Reference ADEPEM : 091316
Carter de protection 90561370
Reference ADEPEM : 139288
Ensemble axe + roue, 90636499
Reference ADEPEM : 194367
Microswitch
Type: Interrupteurs et switchBlack & decker
Reference ADEPEM : 166452
Poulie d'entrainement
Reference ADEPEM : 092006
Carter de protection 90590337n
Reference ADEPEM : 207101
Carter de protection 90599326
Reference ADEPEM : 176652
Kit 10 tournevis de reglage carburateurs
Type: DiversHusqvarna, Stihl, Tck garden
Reference ADEPEM : 203968
Ressort de bras 580936-00
Reference ADEPEM : 149941
Ressort de charbon
Reference ADEPEM : 121618
Thermoplongeur 1950w 09515792
Reference ADEPEM : 011582
Clip
Type: Colliers et clipsBlack & decker
Reference ADEPEM : 101429
Ensemble carter n688203
Reference ADEPEM : 214772
Module 90624000
Type: ModulesBlack & decker
Reference ADEPEM : 203517
Palier superieur
Type: Roulements et paliersBlack & decker
Reference ADEPEM : 140294
Aquastop+tuyau 1,50m
Type: Tuyaux et duritesCandy, Hoover, Rosieres
Reference ADEPEM : 038937
Autocollant black&decker
Reference ADEPEM : 121735
Batterie 18v 1,5ah
Type: Piles et batteriesBlack & decker
Reference ADEPEM : 113772
Batterie 36v - 2,0ah
Reference ADEPEM : 195853
Carter 90559894-01
Reference ADEPEM : 213114
Carter de bobine 90559894-03
Reference ADEPEM : 214755
Carter moteur gauche et droit n513779
Reference ADEPEM : 213422
Moteur 90636500
Reference ADEPEM : 214030
Moteur n516427
Reference ADEPEM : 213405
Palier 90559833
Reference ADEPEM : 213115
Pont
Reference ADEPEM : 121738
Rondelle
Type: Bagues, ecrous et rondellesBlack & decker
Reference ADEPEM : 102249
Roulement 330003-38
Reference ADEPEM : 213116
Tube + moteur 90582104
Type: Tubes et conduitsBlack & decker
Reference ADEPEM : 185108
Levier 90567075
Reference ADEPEM : 163268
Guide 90571330
Reference ADEPEM : 178445
Carter de protection 490459-00
Reference ADEPEM : 101543
Courroie 177x9
Reference ADEPEM : 094493
Vis n6x19 ensemble protecteur
Reference ADEPEM : 121564
Carter de protection 90590800
Reference ADEPEM : 163217
Arbre moteur 90587540
Reference ADEPEM : 213428
Reference ADEPEM : 162753
Ensemble poignee n744770
Type: PoigneesBlack & decker
Reference ADEPEM : 213406
Lame 90541495
Reference ADEPEM : 136256
Reference ADEPEM : 176944
Couvercle de bobine 575648-03
Reference ADEPEM : 091218
Charbon 6x6x11 par 1, 376143
Reference ADEPEM : 101975
Levier 90560224
Reference ADEPEM : 110602
Chargeur 21,75v - 210ma
Reference ADEPEM : 101953
Couvercle de bobine
Reference ADEPEM : 091371
Tube de sortie fil
Reference ADEPEM : 104537
Carter de bobine 581237-00
Type: Ventilateurs et helicesBlack & decker
Reference ADEPEM : 101428
Oeillet
Reference ADEPEM : 093306
Chargeur
Reference ADEPEM : 089543
Couvercle de bobine 5104183-03
Reference ADEPEM : 093986
Ecrou de lame 798755
Type: Bagues, ecrous et rondellesBlack & decker, Bauknecht
Reference ADEPEM : 086905
