Problèmes courants
Problèmes courantsTous nos contenus pour Nettoyeur haute pression
Tous nos contenus pour Nettoyeur haute pressionPaiement Sécurisé SSL
Condensateur 25µf 450v
Type: CondensateursLavor, Ryobi, Black & decker
Reference ADEPEM : 029944
Flexible haute pression 10m
Type: Tuyaux et duritesRyobi, Mac allister
Reference ADEPEM : 121093
Lance a jet plat
Type: LancesRyobi, Annovi reverberi, Mac allister
Reference ADEPEM : 118942
Interrupteur marche - arret 4 cosses
Type: Interrupteurs et switchRyobi, Annovi reverberi, Mac allister
Reference ADEPEM : 122486
Ressort piston
Type: Amortisseurs et ressortsRyobi, Black & decker, Mac allister
Reference ADEPEM : 134675
Joint
Type: JointsRyobi, Annovi reverberi
Reference ADEPEM : 147549
Joint torique 9,25 x 1,78
Type: JointsRyobi, Black & decker, Makita
Reference ADEPEM : 139011
Joint de carter 12x20x5/7
Reference ADEPEM : 132407
Joint de valve 5131006555
Type: JointsRyobi, Black & decker, Mac allister
Reference ADEPEM : 132405
Bague de maintien du ressort
Type: Bagues, ecrous et rondellesRyobi, Black & decker, Mac allister
Reference ADEPEM : 134678
Valve
Type: Soupapes et clapetsRyobi, Black & decker
Reference ADEPEM : 132402
Joint torique de flexible 10x2mm
Reference ADEPEM : 126659
Flexible 8m 5131018846
Reference ADEPEM : 130306
Joint 10.82 x 1.78
Reference ADEPEM : 139014
Flexible haute pression 5131017310
Reference ADEPEM : 134793
Joint torique 4,48x1,78
Reference ADEPEM : 151252
Rondelle de blocage de roue
Type: Bagues, ecrous et rondellesRyobi, Makita
Reference ADEPEM : 153059
Roue d=160
Type: Roues et roulettesRyobi, Mac allister
Reference ADEPEM : 148745
Roue + enjoliveur
Type: Roues et roulettesRyobi, Annovi reverberi, Makita
Reference ADEPEM : 123428
Condensateur 50µf 450v a fils
Type: CondensateursRyobi
Reference ADEPEM : 120668
Flexible 5131005124
Reference ADEPEM : 134836
Joint torique 9,13x2,62mm
Reference ADEPEM : 151498
Joint de pompe 12,42x1,78
Reference ADEPEM : 132771
Bague de joint
Type: JointsRyobi
Reference ADEPEM : 159421
Joint torique 21,5x2, 5131006306
Type: JointsRyobi, Mac allister
Reference ADEPEM : 156332
Joint torique 2,90 x 1,78 mm
Type: JointsRyobi, Annovi reverberi, Mac allister
Reference ADEPEM : 139007
Joint torique 7,67x1,78mm
Type: JointsRyobi, Black & decker, Annovi reverberi
Reference ADEPEM : 151506
Demi enrouleur
Type: DiversRyobi, Black & decker
Reference ADEPEM : 178358
Lance
Type: LancesRyobi
Reference ADEPEM : 135508
Support joint 5131006278
Type: Supports et fixationsRyobi
Reference ADEPEM : 132406
Raccord flexible
Reference ADEPEM : 148530
Raccord tete de pompe
Type: Tubes et conduitsRyobi
Reference ADEPEM : 147911
Valve
Reference ADEPEM : 132315
Bouchon reservoir complet
Type: BouchonsAnnovi reverberi, Ryobi
Reference ADEPEM : 148070
Pompe 5131017304
Type: PompesRyobi
Reference ADEPEM : 132408
Adaptateur flexible / cote appareil
Reference ADEPEM : 170366
Joint 6,75x1,78mm
Type: JointsKarcher, Ryobi
Reference ADEPEM : 153078
Joint torique
Type: JointsRyobi
Reference ADEPEM : 152361
Prolongation de raccord
Reference ADEPEM : 153307
Rondelle de pompe
Reference ADEPEM : 132769
Kit valves 2577
Type: Soupapes et clapetsRyobi, Mac allister
Reference ADEPEM : 153294
Kit joints
Reference ADEPEM : 120548
Ensemble axe + ressort d'embout fileté
Reference ADEPEM : 122915
Joint
Type: JointsRyobi
Reference ADEPEM : 189252
Joint 5131006130
Type: JointsRyobi
Reference ADEPEM : 147552
Rondelle de ressort
Reference ADEPEM : 178655
Roulement 2021570
Type: Roulements et paliersRyobi, Black & decker, Mac allister
Reference ADEPEM : 135146
Joint carburateur
Type: JointsRyobi
Reference ADEPEM : 189251
Kit joints
Reference ADEPEM : 150996
Raccord arrivee d'eau
Type: Tubes et conduitsRyobi, Black & decker
Reference ADEPEM : 147974
Valve complete 5131006411
Type: Soupapes et clapetsRyobi, Black & decker, Mac allister
Reference ADEPEM : 129132
Boitier electrique
Type: Boitiers et cartersRyobi
Reference ADEPEM : 166074
Filtre d'arrivee d'eau
Type: FiltresRyobi, Black & decker, Annovi reverberi
Reference ADEPEM : 153306
Kit 3 valves
Reference ADEPEM : 165950
Kit joints corps de pompe
Type: JointsRyobi
Reference ADEPEM : 141282
Piston tronic 5131006157
Type: PompesRyobi
Reference ADEPEM : 139009
Axe de ressort 5131008308
Type: DiversRyobi
Reference ADEPEM : 134503
Bille venturi
Type: DiversRyobi, Black & decker, Mac allister
Reference ADEPEM : 151257
Boitier pressostat tss
Type: Boitiers et cartersRyobi, Michelin
Reference ADEPEM : 139017
Joint de piston d'injecteur
Reference ADEPEM : 122861
Joint pipe admission
Type: JointsRyobi
Reference ADEPEM : 189253
Kit joints
Type: JointsRyobi
Reference ADEPEM : 126049
Piston
Type: DiversRyobi
Reference ADEPEM : 181580
Poignee enrouleur
Type: PoigneesRyobi
Reference ADEPEM : 176760
Raccord inferieur corps regulateur
Reference ADEPEM : 151482
Ressort de piston d'injecteur
Reference ADEPEM : 122860
Buse
Type: Buses et injecteursRyobi
Reference ADEPEM : 152818
Reference ADEPEM : 133095
Kit joints
Type: JointsRyobi
Reference ADEPEM : 122865
Tuyau essence 5131019884
Reference ADEPEM : 189255
Ventilateur
Type: Ventilateurs et helicesRyobi, Black & decker, Annovi reverberi
Reference ADEPEM : 138295
Bouton de commande
Type: BoutonsRyobi
Reference ADEPEM : 154184
Buse
Reference ADEPEM : 152819
Buse 5131043607
Reference ADEPEM : 214752
Clip flexible
Type: Colliers et clipsRyobi
Reference ADEPEM : 157993
Couvercle
Type: Capots et couverclesRyobi
Reference ADEPEM : 178920
Filtre a air
Type: FiltresRyobi
Reference ADEPEM : 183632
Grand joint de carter
Type: JointsRyobi
Reference ADEPEM : 168350
Interrupteur 5131019342
Reference ADEPEM : 168692
Kit valves 5131007766
Reference ADEPEM : 168824
Kit valves de pompe
Reference ADEPEM : 126048
Lanceur
Type: LanceursRyobi
Reference ADEPEM : 134827
Manometre 5131008671
Type: DiversRyobi
Reference ADEPEM : 140090
Pignon de chaine
Type: Pignons et pouliesRyobi
Reference ADEPEM : 190983
Poignee pistolet + lance
Type: PoigneesRyobi
Reference ADEPEM : 146729
Raccord brosse male/femelle
Type: Brosses et suceursRyobi, Mac allister
Reference ADEPEM : 146836
Reservoir 5131019882
Type: ReservoirsRyobi, Sans marque
Reference ADEPEM : 168103
Ressort 5131008310
Reference ADEPEM : 166917
Tete de pompe 5131017139
Type: DiversRyobi
Reference ADEPEM : 178376
Tube arrivee d'eau
Reference ADEPEM : 128762
Valve thermique de sortie 5131017841
Reference ADEPEM : 160156
Bague
Reference ADEPEM : 167878
Bouchon
Type: BouchonsRyobi
Reference ADEPEM : 122724
Embout arrivee d'eau
Type: Visserie et emboutsRyobi
Reference ADEPEM : 131485
Joint piston tronic
Type: DiversRyobi
Reference ADEPEM : 196440
Joint raccord d'aspiration
Reference ADEPEM : 156331
Joints a huile par 3
Type: JointsRyobi
Reference ADEPEM : 151843
Joints de valve (jeu)
Type: JointsRyobi
Reference ADEPEM : 166253
Joint torique
Type: JointsRyobi
Reference ADEPEM : 196443
Kit pistons
Type: MoteursRyobi
Reference ADEPEM : 166251
Lance 5131029012
Type: LancesRyobi
Reference ADEPEM : 177576
Membrane carburateur
Type: JointsRyobi
Reference ADEPEM : 189254
Pistons par 3
Type: DiversRyobi
Reference ADEPEM : 162418
Rondelle elastique
Reference ADEPEM : 165226
Vis de poignee enrouleur m5x10
Reference ADEPEM : 145123
Poignee pistolet bit105, 6.001.0143
Type: PoigneesRyobi, Lavor, Annovi reverberi
Reference ADEPEM : 136487
Condensateur 45µf 450v a fils
Reference ADEPEM : 162291
Reference ADEPEM : 155389
