Palier gauche 4071430963
Reference ADEPEM : 076170
Kit palier droit + gauche
Reference ADEPEM : 210285
Palier droit 4071430971
Reference ADEPEM : 076172
Courroie 5pje1196, 1323531200
Reference ADEPEM : 005049
Amortisseur (x1) 60n 1322553510
Reference ADEPEM : 040625
Pressostat analogique, 3792216040
Reference ADEPEM : 088228
Palier gauche d=20mm 4071306494
Type: Roulements et paliersArthur martin, A.e.g, Faure
Reference ADEPEM : 036546
Palier droit d=20mm 4071306502
Reference ADEPEM : 037280
Joint de cuve (manchette) 4071425344
Type: JointsElectrolux, Faure, A.e.g
Reference ADEPEM : 086696
Thermoplongeur, 1950w , 1325064234
Type: ResistancesElectrolux, Faure, A.e.g
Reference ADEPEM : 084066
Filtre d'aube
Type: FiltresFaure, Electrolux, Arthur martin
Reference ADEPEM : 079488
Ressort avant de cuve l=155 146863302/7
Type: Amortisseurs et ressortsElectrolux, Faure, A.e.g
Reference ADEPEM : 107182
Type: ElectrovannesFaure, Arthur martin, Zanussi
Reference ADEPEM : 020726
Axe amortisseur 1327804017
Reference ADEPEM : 079414
Aube tambour lestee l=20cm 146906604/5
Type: Aubes de tambourFaure, Electrolux, Zanussi
Reference ADEPEM : 099846
Durite boite/cuve
Type: Tuyaux et duritesArthur martin, A.e.g, Faure
Reference ADEPEM : 072067
Type: ElectrovannesElectrolux, Faure, A.e.g
Reference ADEPEM : 141729
Poulie tambour d=315
Type: Pignons et pouliesFaure, Arthur martin, Zanussi
Reference ADEPEM : 049397
Fixation manchette inferieure
Type: Supports et fixationsFaure, Arthur martin, Zanussi
Reference ADEPEM : 040683
Manchette de cuve
Type: JointsFaure, Arthur martin, Zanussi
Reference ADEPEM : 040681
Pied reglable 124046705/8
Type: PiedsElectrolux, Faure, A.e.g
Reference ADEPEM : 005586
Poulie tambour d=272
Type: Pignons et pouliesA.e.g, Electrolux, Arthur martin
Reference ADEPEM : 046982
Thermoplongeur 2050w
Type: ResistancesWhirlpool, Arthur martin, Faure
Reference ADEPEM : 037322
Joint de thermostat
Type: JointsFaure, Arthur martin, Curtiss
Reference ADEPEM : 017441
Couvercle blanc 192525100/9
Type: Capots et couverclesArthur martin, Faure, Electrolux
Reference ADEPEM : 083162
Ressort arriere cuve l=175 146641908/0
Type: Amortisseurs et ressortsElectrolux, A.e.g, Faure
Reference ADEPEM : 161972
Joint tuyau alimentation 124015102/5
Type: JointsElectrolux, Arthur martin, Faure
Reference ADEPEM : 059690
Programmateur 0705/2/0
Type: Minuteurs et programmateursArthur martin, Faure, Zanussi
Reference ADEPEM : 042661
Axe charnieres
Type: CharnieresElectrolux, A.e.g, Faure
Reference ADEPEM : 036330
Palier complet 4055168324
Type: Roulements et paliersFaure, Electrolux, Curtiss
Reference ADEPEM : 207349
Poulie tambour d=273
Reference ADEPEM : 127612
Ressort suspension avant l=174 146641904
Type: Amortisseurs et ressortsArthur martin, Faure, A.e.g
Reference ADEPEM : 091893
Roulement de tambour 1469058091
Type: Roulements et paliersElectrolux, Faure, Zanussi
Reference ADEPEM : 196714
Type: Securites et verrousElectrolux, Faure, Zanussi
Reference ADEPEM : 152498
Vis de poulie
Type: Visserie et emboutsElectrolux, Faure, A.e.g
Reference ADEPEM : 168967
Antiparasites 0,47µf
Type: CondensateursElectrolux, Faure, A.e.g
Reference ADEPEM : 103609
Reference ADEPEM : 066318
Joint de couvercle
Type: JointsArthur martin, Faure, Electrolux
Reference ADEPEM : 043337
Joint de palier
Reference ADEPEM : 040521
Module de commande*
Type: ModulesElectrolux, Curtiss, Far
Reference ADEPEM : 186290
Pivot sélecteur programmes
Reference ADEPEM : 166810
Portillon de filtre
Type: PortesElectrolux, A.e.g, Faure
Reference ADEPEM : 055674
Ressort suspension arriere l=177
Reference ADEPEM : 091894
Roulette arriere 1460671025
Reference ADEPEM : 096231
Amortisseur avant 80n 146620002/7
Reference ADEPEM : 041153
Anneau d'arrêt inférieur 4071387981
Reference ADEPEM : 211469
Antiparasite 0,47µf
Type: CondensateursArthur martin, Faure, Electrolux
Reference ADEPEM : 058485
Boite lessive
Type: Distributeurs lessiveArthur martin, Curtiss, Far
Reference ADEPEM : 053563
Collier de soufflet inferieur
Type: Colliers et clipsFaure, Arthur martin, Curtiss
Reference ADEPEM : 036400
Contrepoids gauche 12,8kg
Reference ADEPEM : 085372
Courroie 1222j4
Type: CourroiesArthur martin, Faure, Zanussi
Reference ADEPEM : 039822
Durite cuve-filtre
Type: Tuyaux et duritesFaure, Arthur martin, Curtiss
Reference ADEPEM : 020526
Fixation manchette superieure
Type: Supports et fixationsArthur martin, Faure, Curtiss
Reference ADEPEM : 050393
Joint de palier c3 1469085011
Type: JointsFaure, Electrolux, Zanussi
Reference ADEPEM : 214748
Joint distribution
Type: JointsArthur martin, Faure, Curtiss
Reference ADEPEM : 005551
Plinthe blanche
Type: DiversElectrolux, Faure, Zanussi
Reference ADEPEM : 134124
Type: PompesCurtiss, Far, Selecline
Reference ADEPEM : 040576
Portes tambour par 2
Type: Cuves et tamboursFaure, Arthur martin, Electrolux
Reference ADEPEM : 018942
Ressort
Type: Amortisseurs et ressortsArthur martin, Faure, Curtiss
Reference ADEPEM : 005553
Vis moteur 1240222016
Reference ADEPEM : 212420
Joint v-22a 1468158009
Reference ADEPEM : 300513
Pompe de vidange 74803
Reference ADEPEM : 078883
Manchette de cuve
Type: JointsFar, Arthur martin, Curtiss
Reference ADEPEM : 079466
