Reference ADEPEM : 064633
Reference ADEPEM : 013193
Joint tour de porte as0010960
Reference ADEPEM : 089310
Reference ADEPEM : 055149
Reference ADEPEM : 070815
Joint bas de porte 32x2140
Reference ADEPEM : 082674
Condensateur 2,5µf
Reference ADEPEM : 028208
Reference ADEPEM : 070295
Condensateur 3µf 400v
Reference ADEPEM : 029931
Tuyau de vidange 32x2029
Reference ADEPEM : 068873
Pompe de cyclage 32x4300
Reference ADEPEM : 091372
Bras de lavage inferieur 32x2157
Type: Bras de lavageBrandt, Sauter, De dietrich
Reference ADEPEM : 074656
Butees de glissiere par 2
Reference ADEPEM : 095537
Sonde thermistance 32x2023
Reference ADEPEM : 075140
Bague de bras inferieur
Reference ADEPEM : 043683
Glissiere
Reference ADEPEM : 095558
Programmateur 03007001
Type: Minuteurs et programmateursFagor, Aspes, Baumatic
Reference ADEPEM : 044882
Reference ADEPEM : 079503
Roulette panier superieur 32x2017
Type: Roues et roulettesBrandt, De dietrich, Sauter
Reference ADEPEM : 093720
Flotteur
Reference ADEPEM : 121097
Type: ElectrovannesBrandt, Sauter, De dietrich
Reference ADEPEM : 124809
Reference ADEPEM : 059277
Microswitch 3 cosses aquastop
Reference ADEPEM : 081369
Bouton programmateur blanc
Type: BoutonsFagor, Bauknecht, Edesa
Reference ADEPEM : 076771
Joint de bouchon de bac a sel
Reference ADEPEM : 079785
Clapet anti-retour
Type: Soupapes et clapetsBrandt, De dietrich, Sauter
Reference ADEPEM : 085390
Detecteur de niveau
Reference ADEPEM : 075578
Flotteur
Reference ADEPEM : 090204
Joint d=10
Reference ADEPEM : 095271
Joint d=21,5
Reference ADEPEM : 095270
Joint tour de porte
Type: JointsFagor, Brandt, Aspes
Reference ADEPEM : 073236
Reference ADEPEM : 071666
Type: ModulesBrandt, Fagor, Sauter
Reference ADEPEM : 111047
Support panier supérieur par 2
Type: Supports et fixationsBrandt, De dietrich, Sauter
Reference ADEPEM : 167116
Boite produit
Type: Distributeurs lessiveBrandt, De dietrich, Sauter
Reference ADEPEM : 040224
Type: ElectrovannesFagor, Baumatic, New pol
Reference ADEPEM : 065180
Filtre de vidange as0024901
Type: FiltresBrandt, De dietrich, Sauter
Reference ADEPEM : 067511
Joint de bas de porte
Reference ADEPEM : 095589
Type: ModulesBrandt, Edesa, Mastercook
Reference ADEPEM : 119448
Reference ADEPEM : 118533
Pompe de cyclage
Reference ADEPEM : 078670
Roulette panier inferieur
Type: Roues et roulettesFagor, Edesa
Reference ADEPEM : 126424
Antiparasites 0,22µf
Reference ADEPEM : 065259
Roulette de panier superieur
Type: Roues et roulettesFagor, Brandt, Aspes
Reference ADEPEM : 065639
Microfiltre
Reference ADEPEM : 089581
Moyeu
Reference ADEPEM : 096829
Reference ADEPEM : 070980
