Reference ADEPEM : 046949
Kit cornieres d'habillage 41900626
Reference ADEPEM : 103030
Pompe de vidange 91200173
Type: PompesCandy, Rosieres, Hoover
Reference ADEPEM : 047530
Bobine + fil 1,5mm a6053
Type: Bobines et filsBlack & decker, Curtiss, Hoover
Reference ADEPEM : 084400
Glissiere panier droit 41017657
Reference ADEPEM : 142722
Reference ADEPEM : 047417
Glissiere gauche de panier 41017656
Reference ADEPEM : 142723
Ressort de porte l=200mm 92483809
Reference ADEPEM : 190966
Couvercle de bobine a6057/a6062
Type: Capots et couverclesBlack & decker, Curtiss, Hoover
Reference ADEPEM : 123823
Capteur de pression, 41901973
Type: Capteurs et sondesCandy, Rosieres, Hoover
Reference ADEPEM : 067720
Tuyau de vidange 1,9m coude
Reference ADEPEM : 069397
Arret de roulette 91619627
Reference ADEPEM : 067962
Joint tour de porte 41019164
Reference ADEPEM : 094289
Joint bas de porte l=54cm 34420055
Type: JointsValberg, California, Candy
Reference ADEPEM : 082579
Joint bas de porte, 91620003
Reference ADEPEM : 060368
Condensateur 12,5µf 400v
Reference ADEPEM : 029938
Reference ADEPEM : 070295
Ressort de porte l=170 49116224
Reference ADEPEM : 041134
Roulette panier superieur 91601248
Type: Roues et roulettesCandy, Rosieres, Hoover
Reference ADEPEM : 079651
Panier a couverts 31x5348
Reference ADEPEM : 009538
Roulette panier inferieur/superieur
Reference ADEPEM : 047946
Thermoplongeur 1950w , 41006831
Reference ADEPEM : 069608
Axe roulette panier inferieur/superieur
Reference ADEPEM : 026054
Fermeture de porte, 41013195
Type: Securites et verrousCandy, Rosieres, Hoover
Reference ADEPEM : 065213
Bras de lavage inferieur
Type: Bras de lavageCandy, Rosieres, Hoover
Reference ADEPEM : 067643
Antiparasites 0,1µf 2x0,027µf
Reference ADEPEM : 058839
Electrovanne 1 voie, 41033495
Type: ElectrovannesCandy, Rosieres, Hoover
Reference ADEPEM : 108294
Joint tour de porte c00141317
Type: JointsAriston, Indesit, Scholtes
Reference ADEPEM : 046534
Type: Amortisseurs et ressortsRosieres, Candy, Hoover
Reference ADEPEM : 100177
Pied 41026789
Type: PiedsCandy, Rosieres, Hoover
Reference ADEPEM : 099351
Pompe de vidange as0042300
Reference ADEPEM : 205656
Bande de frein metal 92895838
Reference ADEPEM : 050910
Pressostat, 41030820
Type: PressostatsCandy, Rosieres, Hoover
Reference ADEPEM : 108290
Bras de lavage superieur 41902846
Reference ADEPEM : 083057
Rondelle de bras 92434174
Reference ADEPEM : 025971
Durite cyclage, 41015227, 91620008
Reference ADEPEM : 078057
Reference ADEPEM : 003285
Durite pompe cyclage 41015226 91620007
Reference ADEPEM : 089329
Ecrou de bras superieur
Reference ADEPEM : 054125
Ecrou de bras inferieur
Reference ADEPEM : 033960
Electrovanne 2 voies
Reference ADEPEM : 030827
Bouchon bac a sel as0007123
Reference ADEPEM : 100221
Interrupteur marche / arret 90489683
Type: Interrupteurs et switchCandy, Rosieres, Hoover
Reference ADEPEM : 078158
Pompe de cyclage
Reference ADEPEM : 116125
Pompe de vidange 41007737
Reference ADEPEM : 025929
Reference ADEPEM : 159020
Condensateur 6µf
Type: CondensateursSmeg, Candy, Rosieres
Reference ADEPEM : 055505
Type: Bacs et paniersCandy, Rosieres, Hoover
Reference ADEPEM : 073216
Pompe de cyclage as0018883
Reference ADEPEM : 193864
Pompe de cyclage, m232, 295163, 41029135
Reference ADEPEM : 108306
Reference ADEPEM : 030676
Resistance 1800w , 49025127
Reference ADEPEM : 157271
Ressort de poignee
Reference ADEPEM : 080664
Support panier superieur droit
Type: Supports et fixationsRosieres, Candy, Hoover
Reference ADEPEM : 080416
Joint bas de porte 31x2477
Reference ADEPEM : 009292
Joint de bras 92605625
Reference ADEPEM : 026018
Bras de lavage inferieur 92997402
Reference ADEPEM : 041604
Frein de porte
Reference ADEPEM : 053300
Repartiteur d'eau 31x2514
Reference ADEPEM : 030955
Sonde ctn 49005297
Reference ADEPEM : 062913
Aquastop
Type: ElectrovannesRosieres, Candy, Hoover
Reference ADEPEM : 154454
Type: Bras de lavageHoover
Reference ADEPEM : 087627
Clapet demi charge
Type: Soupapes et clapetsRosieres, Candy, Hoover
Reference ADEPEM : 109525
Conduit
Reference ADEPEM : 123547
Couvercle protection de bandeau
Type: Capots et couverclesRosieres, Candy, Hoover
Reference ADEPEM : 100051
Joint de vis 92605724
Reference ADEPEM : 106318
Thermoplongeur 1950w , 91200137
Reference ADEPEM : 052813
Thermostat de securite
Type: ThermostatsCandy, Rosieres, Hoover
Reference ADEPEM : 114235
Vis de contre porte
Type: Visserie et emboutsCandy, Rosieres, Hoover
Reference ADEPEM : 116760
Bague de bras lavage 91607275
Reference ADEPEM : 025730
Bras lavage superieur
Reference ADEPEM : 071647
Ressort de poignee
Type: Amortisseurs et ressortsCandy, Hoover
Reference ADEPEM : 065645
Filtre panier 92618370
Type: FiltresCandy, Rosieres, Hoover
Reference ADEPEM : 034671
Selecteur 8 positions
Type: Commutateurs et selecteursCandy, Rosieres, Iberna
Reference ADEPEM : 065478
Charniere de porte droite 49119359
Type: CharnieresRosieres, Candy, Hoover
Reference ADEPEM : 126081
Conduit d'alimentation bras superieur
Type: Tubes et conduitsCandy, Rosieres, Hoover
Reference ADEPEM : 153467
Interrupteur 2 cosses marche - arret
Type: Interrupteurs et switchCandy, Hoover, Zerowatt
Reference ADEPEM : 108251
Panier a couverts 41902765
Type: Bacs et paniersCandy, Baumatic, Hoover
Reference ADEPEM : 108300
Pied arriere reglable 91670150
Type: PiedsRosieres, Candy, Hoover
Reference ADEPEM : 079649
Filtre de fond de cuve 92873306
Reference ADEPEM : 026304
Joint bas de porte l=54cm 49011698
Type: JointsCandy, Hoover, Zerowatt
Reference ADEPEM : 106860
Microfiltre
Reference ADEPEM : 059515
Reference ADEPEM : 043052
Panier inferieur 41046171
Type: Bacs et paniersRosieres, Hoover, Candy
Reference ADEPEM : 203585
Pompe de cyclage 41900938
Reference ADEPEM : 087854
Repartiteur d'eau, 41026799
Type: RepartiteurCandy, Rosieres, Hoover
Reference ADEPEM : 108281
Serrure de porte
Type: Securites et verrousCandy, Far, Valberg
Reference ADEPEM : 109492
Adoucisseur
Type: AdoucisseurCandy, Rosieres, Hoover
Reference ADEPEM : 108277
Cache poignee inox 41000012
Type: PoigneesCandy, Rosieres, Iberna
Reference ADEPEM : 083059
Conduit de lavage bras inferieur
Reference ADEPEM : 078244
Entonnoir bac a sel
Reference ADEPEM : 148634
Joint adoucisseur 41029550
Reference ADEPEM : 151827
Type: PiedsCandy, Hoover, Rosieres
Reference ADEPEM : 100028
Reference ADEPEM : 144222
Diffuseur du bras superieur 41009202
Reference ADEPEM : 115406
Glissiere de rail + butee
Reference ADEPEM : 140796
Joint axe pompe cyclage 92445485
Reference ADEPEM : 025978
Repartiteur d'eau 41010398
Reference ADEPEM : 068936
Ressort de porte l=184
Reference ADEPEM : 047039
