Ampoule four 25w e14 300°
Reference ADEPEM : 023508
Fusible 10a 6,35x32mm t
Type: FusiblesBosch, Siemens, Neff
Reference ADEPEM : 005939
Plateau tournant d=315 49016762
Type: Plats et plateauxBrandt, Bosch, Siemens
Reference ADEPEM : 047325
Protecteur d'ondes 90x39 as0016519
Type: Protecteurs d'ondesDe dietrich, Brandt, Sauter
Reference ADEPEM : 078759
Ampoule micro-ondes 20w
Type: Lampes et ampoulesBrandt, Thomson, Vedette
Reference ADEPEM : 030717
Diode hvr3.12 12kv
Type: Composants electroniquesLg, Bosch, Brandt
Reference ADEPEM : 029399
Commutateur 12 positions 70x1609
Type: Commutateurs et selecteursSauter, Brandt, De dietrich
Reference ADEPEM : 097798
Condensateur 1,00µf 2100v
Reference ADEPEM : 036497
Moteur plateau tournant gm16-24ft12
Type: MoteursBrandt, De dietrich, Sauter
Reference ADEPEM : 035447
Entraineur c00269354
Type: EntraineursDe dietrich, Brandt, Sauter
Reference ADEPEM : 070988
Magnetron 2m248h(bt)/2m246
Type: MagnetronsDe dietrich, Sauter, Brandt
Reference ADEPEM : 114017
Plateau tournant d=360
Type: Plats et plateauxDe dietrich, Sauter, Brandt
Reference ADEPEM : 051267
Cerceau de plateau d=204mm , as6013377
Type: Supports et fixationsDe dietrich, Brandt, Sauter
Reference ADEPEM : 066477
Magnetron 2m226 , as0017655
Type: MagnetronsBrandt, Moulinex, Sauter
Reference ADEPEM : 030721
Bouton noir rond
Type: BoutonsDe dietrich, Thermor
Reference ADEPEM : 024726
Protecteur d'ondes
Type: Protecteurs d'ondesBrandt, Vedette, Thomson
Reference ADEPEM : 024453
Ecrou de turbine as6018811
Type: Bagues, ecrous et rondellesDe dietrich, Brandt, Sauter
Reference ADEPEM : 057463
Protecteur d'ondes
Reference ADEPEM : 043113
Support grill ceramique
Type: Supports et fixationsDe dietrich, Sauter, Ariston
Reference ADEPEM : 066475
Crochet de porte 74x0066
Type: Crochets et leviersDe dietrich, Brandt, Sauter
Reference ADEPEM : 055458
Film plastique porte 76x7850
Reference ADEPEM : 059909
Interrupteur 4 cosses 6055055096
Type: Interrupteurs et switchArthur martin, Brandt, Rosieres
Reference ADEPEM : 020734
Support plateau tournant 74x7595
Type: Supports et fixationsBrandt, Sauter, De dietrich
Reference ADEPEM : 070989
Écrou 94x3111
Type: DiversDe dietrich
Reference ADEPEM : 097140
Entraineur plateau
Type: EntraineursBrandt, Thomson, De dietrich
Reference ADEPEM : 024389
Grappe de touches
Type: BoutonsDe dietrich, Sauter, Brandt
Reference ADEPEM : 089272
Porte assemblee 74x4386
Type: PortesDe dietrich, Brandt, Sauter
Reference ADEPEM : 109914
Résistance ronde 1500w, 75x0151
Type: ResistancesDe dietrich, Brandt, Thomson
Reference ADEPEM : 052095
Diode ht
Type: Composants electroniquesThomson, De dietrich
Reference ADEPEM : 044903
Module electronique
Type: ModulesDe dietrich
Reference ADEPEM : 088324
Support de resistance
Reference ADEPEM : 188012
Touche grise
Reference ADEPEM : 115842
Sécurité de porte as0017645 5322792
Reference ADEPEM : 037713
Crochet de porte
Type: Crochets et leviersBrandt, De dietrich, Sauter
Reference ADEPEM : 039055
Moteur plateau tournant gm16-24ft9
Type: MoteursBrandt, Thomson, Vedette
Reference ADEPEM : 024408
Ampoule + douille
Type: Lampes et ampoulesBrandt, De dietrich, Sauter
Reference ADEPEM : 189992
Plateau tournant d=300 74x7591
Type: Plats et plateauxBrandt, De dietrich, Sauter
Reference ADEPEM : 064958
Bouton noir 12h
Type: BoutonsDe dietrich, Smeg
Reference ADEPEM : 036775
Diode micro-ondes hvr1x7
Type: Composants electroniquesBrandt, De dietrich, Sauter
Reference ADEPEM : 047900
Plateau tournant d=297 + entraineur
Reference ADEPEM : 037216
Protecteur d'ondes
Type: Protecteurs d'ondesBrandt, De dietrich, Fagor
Reference ADEPEM : 069832
Axe d'articulation
Reference ADEPEM : 027917
Crochet double micro-ondes
Reference ADEPEM : 024806
Module de puissance as0061730
Reference ADEPEM : 187033
Protecteur d'ondes
Reference ADEPEM : 066553
Résistance ronde 1600w, 71x0496
Type: ResistancesDe dietrich, Sauter, Ariston
Reference ADEPEM : 121372
Boitier de charniere
Type: CharnieresBrandt, De dietrich, Sauter
Reference ADEPEM : 105642
Diode hvr1x7
Type: Composants electroniquesBosch, De dietrich, Brandt
Reference ADEPEM : 075790
Joint de porte
Type: JointsDe dietrich, Sauter, Brandt
Reference ADEPEM : 106637
Joint dessus vitroceramique
Reference ADEPEM : 055651
Magnetron 2m240j(y)
Type: MagnetronsDe dietrich, Brandt, Vedette
Reference ADEPEM : 042205
Module affichage 70x0086
Reference ADEPEM : 136334
Module affichage as0023363
Reference ADEPEM : 172011
Module d'affichage as0016356
Reference ADEPEM : 175085
Module electronique
Type: ModulesDe dietrich, Arcelik, Oranier
Reference ADEPEM : 073206
Motoventilateur
Reference ADEPEM : 055606
Porte assemblee
Type: PortesBrandt, De dietrich, Fagor
Reference ADEPEM : 055789
Protecteur d'ondes 93x5303
Type: Protecteurs d'ondesDe dietrich, Thomson
Reference ADEPEM : 047990
Resistance voute
Type: ResistancesDe dietrich, Brandt, Sauter
Reference ADEPEM : 157429
Serrure
Type: Securites et verrousDe dietrich, Brandt, Fagor
Reference ADEPEM : 075374
Sonde de temperature 74x8128
Type: Capteurs et sondesDe dietrich, Brandt, Sauter
Reference ADEPEM : 073840
Sonde thermostatique
Type: Capteurs et sondesBrandt, Sauter, De dietrich
Reference ADEPEM : 046363
Tendeur de chaine
Type: Chaines et guides chaineHusqvarna, De dietrich, Krups
Reference ADEPEM : 189814
Thermostat securite z424 / a160ks
Type: ThermostatsDe dietrich, Sauter, Brandt
Reference ADEPEM : 106058
Vis fixation de poignee
Type: Visserie et emboutsBrandt, De dietrich, Sauter
Reference ADEPEM : 101123
Barette de touches
Type: ClaviersDe dietrich
Reference ADEPEM : 082503
Bouton brun 12h
Reference ADEPEM : 078268
Bouton de commande gris
Reference ADEPEM : 112725
Cadre support film
Reference ADEPEM : 043099
Clips de fixation
Type: Colliers et clipsDe dietrich, Brandt, Vedette
Reference ADEPEM : 126209
Contre porte + vitre interieure
Reference ADEPEM : 054619
Crochet double de porte
Type: Crochets et leviersBrandt, Vedette, De dietrich
Reference ADEPEM : 024127
Deflecteur
Type: Boitiers et cartersDe dietrich, Sauter, Brandt
Reference ADEPEM : 101845
Diode micro-ondes 71x9731
Type: Composants electroniquesBrandt, Vedette, De dietrich
Reference ADEPEM : 030710
Entraineur plateau
Type: EntraineursDe dietrich, Sauter, Brandt
Reference ADEPEM : 161013
Entraineur plateau
Type: EntraineursBrandt, Thomson, Vedette
Reference ADEPEM : 066291
Grille de four 410x315
Type: GrillesDe dietrich, Brandt, Sauter
Reference ADEPEM : 078679
Grille ronde d=286
Type: GrillesBrandt, De dietrich, Fagor
Reference ADEPEM : 122231
Guide bouton
Reference ADEPEM : 080067
Type: Interrupteurs et switchBrandt, Vedette, De dietrich
Reference ADEPEM : 056017
Jeu de 6 attaches
Reference ADEPEM : 058449
Joint de porte
Reference ADEPEM : 057327
Levier minirupteur
Reference ADEPEM : 094394
Limande
Type: DiversSauter, Brandt, De dietrich
Reference ADEPEM : 074572
Magnetron 2m167b
Type: MagnetronsBrandt, Whirlpool, Thomson
Reference ADEPEM : 030723
Magnetron 2m248j(y)
Type: MagnetronsBrandt, De dietrich, Thomson
Reference ADEPEM : 039357
Microswitch 3 cosses de verrouillage
Type: Interrupteurs et switchDe dietrich, Miele, Brandt
Reference ADEPEM : 036930
Reference ADEPEM : 182076
Module visualisation
Reference ADEPEM : 069637
Moteur plateau tournant mt8
Type: MoteursDe dietrich, Brandt, Sauter
Reference ADEPEM : 094023
Plat a tarte en verre
Type: Plats et plateauxBrandt, De dietrich, Vedette
Reference ADEPEM : 045212
Plat craquine
Type: Plats et plateauxDe dietrich, Brandt, Sauter
Reference ADEPEM : 049383
Protecteur d'ondes
Type: Protecteurs d'ondesDe dietrich, Vedette
Reference ADEPEM : 084162
Protecteur d'ondes
Reference ADEPEM : 122634
Ressort de touche
Type: Amortisseurs et ressortsBrandt, De dietrich, Sauter
Reference ADEPEM : 043008
Sole blanche 415x355
Reference ADEPEM : 139858
Support bouton
Reference ADEPEM : 080068
Support module de puissance
Type: ModulesDe dietrich, Sauter, Brandt
Reference ADEPEM : 068500
Support plateau micro-ondes
Reference ADEPEM : 083157
Thermostat 110° rearmable
Type: ThermostatsBrandt, De dietrich, Sauter
Reference ADEPEM : 150729
Thermostat securite
Type: ThermostatsDe dietrich, Brandt, Sauter
Reference ADEPEM : 043933
Transformateur dce-900ntc
Type: Chargeurs et transformateursBrandt, De dietrich, Sauter
Reference ADEPEM : 041459
Transformateur tr85530526/3
Type: Chargeurs et transformateursBrandt, Vedette, Thomson
Reference ADEPEM : 024114
Transformateur tr85531428/3 75x1138
Type: Chargeurs et transformateursBrandt, De dietrich, Vedette
Reference ADEPEM : 033493
Turbine ventilation
Type: Ventilateurs et helicesDe dietrich, Brandt, Sauter
Reference ADEPEM : 024372
Vis fixation poignee par 10
Type: Visserie et emboutsSauter, De dietrich, Brandt
Reference ADEPEM : 099247
Vitre exterieure
Type: VitresDe dietrich
Reference ADEPEM : 055275
Vitre exterieure as0061379
Reference ADEPEM : 213148
