Notre magasin est ouvert le lundi 20 mai.
À quoi sert la brosse rotative ?
La brosse rotative pour nettoyeur Karcher ou autre permet d’effectuer un nettoyage optimal des surfaces au sol ou en hauteur de taille importante. La brosse se fixe sur la tête de la lance, selon la longueur de la lance, elle peut donc servir au nettoyage de surfaces éloignées de son utilisateur. Plus la brosse est large et plus elle sera adaptée au nettoyage de surfaces larges.
La brosse fait partie des premiers accessoires dont s’équipent les propriétaires de nettoyeur à haute pression car elle peut servir au nettoyage de tous types de surfaces, en particulier de grande taille, comme un camion, un toit de terrasse ou une caravane.
Faites facilement le lavage et le nettoyage d’une voiture, ou d’une terrasse, grâce à la brosse rotative !
La partie brosse est fabriquée à partir de poils souples qui permettent de nettoyer toute surface, même les surfaces sensibles, sans risquer de l'abîmer ou de la rayer. De plus, de petites buses rotatives situées entre les poils permettent d’envoyer des jets d’eau à haute pression afin de décoller la crasse. Ces buses rotatives tournent grâce à la pression de l’eau et fonctionnent dès lors que le nettoyeur est alimenté en eau et allumé.
Les brosses sont conçues pour limiter les éclaboussures grâce à une construction triangulaire intelligente qui permet de canaliser l’eau.
Il fallait y penser, combiner l’action d’une brosse avec les bénéfices du nettoyage à haute pression !
Marque phares de nettoyeur à haute pression
Karcher est l’une des marques de nettoyeur à haute pression les plus connues. Cependant, il existe de nombreuses autres marques notamment chez les fabricants d’outils de jardin.
Comment utiliser un balai ou une brosse (wb100) sur la tête de mon nettoyeur ?
Le balai ou la brosse rotative s’installe à l'extrémité de la lance du nettoyeur à haute pression. La marque Karcher propose une solution d’attache sous forme de clip pour plus de facilité.
Une fois que la brosse a été installée, il ne vous reste plus qu’à mettre l’appareil en route. Grâce à une bonne machine, des accessoires et un détergent approprié, aucune trace de crasse ne saura vous résister.
Accessoires et pièces détachées au meilleur prix
Chez Adepem, vous trouverez tous types de pièces détachées et d’accessoires pour tous vos appareils de type nettoyeur à haute pression. Des embouts aux pièces mécaniques en passant par la poignée ou le flexible, profitez d’un large choix de pièces de qualité pour équiper tous vos outils de jardin.
