Tous nos contenus pour Nettoyeur vapeur
Tous nos contenus pour Nettoyeur vapeurPaiement Sécurisé SSL
Joint de poignee m0003359
Type: JointsPolti
Reference ADEPEM : 123270
Gachette de commande sldb2869
Type: BoutonsPolti
Reference ADEPEM : 117421
Interrupteur 4 cosses rouge poussoir
Type: Interrupteurs et switchAstoria, Polti
Reference ADEPEM : 005073
Bouton de verrouillage m0s01562
Type: BoutonsPolti
Reference ADEPEM : 057979
Interrupteur 4 cosses rouge protege
Type: Interrupteurs et switchPolti, Florabest, Koenig
Reference ADEPEM : 037893
Joint torique 12,5x8mm
Type: JointsPolti, Tornado
Reference ADEPEM : 049771
Electrovanne
Type: ElectrovannesCalor, Polti, Tefal
Reference ADEPEM : 025065
Flexible complet sldb2336, sldb3255
Type: Tuyaux et duritesPolti
Reference ADEPEM : 053946
Brossettes par 3
Type: Brosses et suceursPolti
Reference ADEPEM : 130550
Bobine electrovanne 4 watts cs-00094113
Type: ElectrovannesCalor, Tefal, Rowenta
Reference ADEPEM : 025075
Tube prolongateur
Type: Tubes et conduitsPolti
Reference ADEPEM : 167011
Joint de bouchon par 2, cs-00092912
Type: JointsCalor, Tefal, Rowenta
Reference ADEPEM : 029291
Cliquet de verrouillage polm0s01427
Type: Colliers et clipsPolti
Reference ADEPEM : 058612
Thermostat 155° chaudiere
Type: ThermostatsPolti
Reference ADEPEM : 042962
Bouchon centrale vapeur
Type: BouchonsPolti, Tornado, Kenwood
Reference ADEPEM : 038678
Reference ADEPEM : 098434
Joint de chaudiere
Type: JointsPolti
Reference ADEPEM : 045240
Tube prolongateur sldb2568
Reference ADEPEM : 042819
Bobine electrovanne ms-0907627
Type: ElectrovannesAstoria, Polti, Moulinex
Reference ADEPEM : 025074
Type: BouchonsPolti
Reference ADEPEM : 170746
Type: BouchonsPolti
Reference ADEPEM : 043319
Carter superieur + inferieur
Type: Boitiers et cartersPolti, Tornado
Reference ADEPEM : 104765
Cuve complete + resistance
Type: Cuves et tamboursPolti
Reference ADEPEM : 131938
Detartrant kalstop 20 doses
Type: Produits d'entretienPolti
Reference ADEPEM : 105292
Joints par 4
Type: JointsPolti
Reference ADEPEM : 071688
Pompe ep5fm 40w
Type: PompesPolti, Philips
Reference ADEPEM : 128384
Grande brosse
Reference ADEPEM : 042649
Kit joints prc18910
Type: JointsPolti
Reference ADEPEM : 093701
Cordon vapeur/fer 4 fils
Type: Cables et cordonsPolti
Reference ADEPEM : 044683
Electrovanne 3,5 bar m0005036, m0004113
Type: ElectrovannesPolti
Reference ADEPEM : 071573
Adaptateur tuyau polm0s00144
Type: Visserie et emboutsPolti
Reference ADEPEM : 095214
Bouchon de vidange
Type: BouchonsPolti
Reference ADEPEM : 124690
Cordon alim+bornier
Reference ADEPEM : 061019
Filtre en mousse
Type: FiltresPolti
Reference ADEPEM : 111480
Flexible + poignee
Type: Tuyaux et duritesAstoria, Polti
Reference ADEPEM : 072997
Joint de resistance
Type: JointsPolti
Reference ADEPEM : 147980
Type: BouchonsPolti
Reference ADEPEM : 025128
Bouton vapeur
Type: BoutonsPolti
Reference ADEPEM : 103857
Chaudiere
Type: DiversPolti
Reference ADEPEM : 182640
Grand tuyau spirale m0005086
Reference ADEPEM : 202431
Microswitch 2 cosses fer
Reference ADEPEM : 046066
Electrovanne 5525en27s70aif
Reference ADEPEM : 141488
Robinet 5 position
Type: RobinetsPolti
Reference ADEPEM : 068774
Monobloc + cable prc18909
Type: DiversPolti
Reference ADEPEM : 180835
Joint de bouchon
Type: JointsPolti
Reference ADEPEM : 049229
Brossette par 5, 9000845934
Type: Brosses et suceursPolti, Tornado, Calor
Reference ADEPEM : 036709
Cordon alimentation
Reference ADEPEM : 057320
Desinfectant bioecologico pin par 20x5ml
Reference ADEPEM : 174920
Ergot de maintien
Type: DiversPolti
Reference ADEPEM : 049769
Cuve sldb3242
Reference ADEPEM : 127507
Raccord de debit
Reference ADEPEM : 182981
Rondelle joint de bouchon
Type: Bagues, ecrous et rondellesPolti
Reference ADEPEM : 050779
Serre cable
Type: Securites et verrousHoover, Polti
Reference ADEPEM : 049768
Soupape
Type: Soupapes et clapetsPolti
Reference ADEPEM : 077601
Tube
Reference ADEPEM : 093459
Accessoire brosse (aspire liquide)
Type: UstensilesPolti
Reference ADEPEM : 092417
Axe
Type: DiversPolti
Reference ADEPEM : 149484
Bouton de blocage
Type: BoutonsPolti
Reference ADEPEM : 141508
Bouton de reglage vapeur
Type: BoutonsPolti
Reference ADEPEM : 150607
Bouton vapeur
Type: BoutonsPolti
Reference ADEPEM : 053611
Capteur niveau d'eau
Type: Capteurs et sondesPolti
Reference ADEPEM : 159406
Carter inferieur
Reference ADEPEM : 017670
Chaudiere 1250w
Type: DiversPolti
Reference ADEPEM : 179495
Clips axe
Reference ADEPEM : 149486
Couvercle
Type: Capots et couverclesPolti
Reference ADEPEM : 149483
Cuve
Reference ADEPEM : 085557
Cuve plastique partie inferieure
Reference ADEPEM : 124776
Desinfectant bioecologico agrumes par 20
Reference ADEPEM : 175591
Electrovanne
Reference ADEPEM : 051838
Electrovanne
Reference ADEPEM : 097627
Embout
Reference ADEPEM : 083405
Enrouleur + cordon
Type: DiversPolti
Reference ADEPEM : 139880
Flexible complet tp002373
Reference ADEPEM : 091598
Interrupteur 2 cosses
Reference ADEPEM : 049183
Interrupteur orange
Reference ADEPEM : 191826
Kit niveau d'eau
Type: DiversPolti
Reference ADEPEM : 170696
Lance haute pression
Type: LancesPolti
Reference ADEPEM : 052331
Module electronique
Type: ModulesPolti
Reference ADEPEM : 127930
Pince gauche
Type: DiversPolti
Reference ADEPEM : 058611
Poignee de cuve
Type: PoigneesPolti
Reference ADEPEM : 184743
Poignee pistolet
Type: PoigneesPolti
Reference ADEPEM : 066026
Pressostat 4,3 bar
Type: PressostatsPolti
Reference ADEPEM : 124880
Raccord coude
Reference ADEPEM : 120606
Raccord de sonde
Reference ADEPEM : 161499
Raclette vitre 130mm
Reference ADEPEM : 171604
Raclette vitre (kit) paeu0221
Reference ADEPEM : 046479
Reservoir a eau
Type: ReservoirsPolti
Reference ADEPEM : 117396
Robinet 3 positions
Type: RobinetsPolti
Reference ADEPEM : 072880
Robinet vapeur sldb2585
Type: RobinetsPolti
Reference ADEPEM : 212805
Semelle fer
Type: ResistancesPolti
Reference ADEPEM : 080301
Support sac
Type: Supports et fixationsPolti
Reference ADEPEM : 139879
Thermostat 120°
Reference ADEPEM : 070436
Tube superieur
Reference ADEPEM : 107783
Vis
Reference ADEPEM : 092828
Vis rouge
Reference ADEPEM : 091859
Raclette + buses
Reference ADEPEM : 097145
Bobine electrovanne
Reference ADEPEM : 047460
Electrovanne 6671en3.0s44x
Reference ADEPEM : 046229
Interrupteur 2 cosses impulsion
Reference ADEPEM : 105485
Joint de centrale m0s03393
Type: JointsPolti
Reference ADEPEM : 046300
Brosse nettoyeur vapeur
Reference ADEPEM : 130971
Electrovanne
Reference ADEPEM : 139881
Filtre hepa lavable
Type: FiltresPolti
Reference ADEPEM : 107782
Flexible complet
Reference ADEPEM : 174705
Rondelle teflon m0001716
Reference ADEPEM : 207760
Ressort de pince brosse m0001239
Type: Amortisseurs et ressortsPolti
Reference ADEPEM : 058610
Microswitch
Type: Interrupteurs et switchPolti, Delonghi
Reference ADEPEM : 085601
Brossettes par 3, popaeu0209
Reference ADEPEM : 102023
