Notre magasin est ouvert le lundi 20 mai.
Relais bv1156/43
Relais bv1156/43
Type: Relais et klixons
Miele
Reference ADEPEM : 006983
Prix indisponible
Pièce non fournie
Relais bv1156/43
Relais bv1156/43
Miele, Frigeavia, Thomson
Reference ADEPEM : 008209
Prix indisponible
Pièce non fournie
Relais bv1712
Relais bv1712
Miele, Hoover, Kenwood
Reference ADEPEM : 035663
Prix indisponible
Pièce non fournie
Relais chauffage
Relais chauffage
Miele
Reference ADEPEM : 053164
Prix indisponible
Pièce non fournie
C'est quoi un klixon de sèche-linge ?
Appelés aussi thermostats ou relais, les klixons de sèche-linge ont un rôle important lors du fonctionnement de cet appareil électroménager, plus sollicité lors des périodes hivernales ou dans les régions humides.
Les klixons de sèche-linge, des systèmes de chauffage ?
Comme bon nombre d'équipements domestiques, le sèche-linge possède des pièces détachées et des accessoires lui permettant de jouer son rôle, à savoir sécher les vêtements fraîchement sortis du lave-linge. Parmi eux, il y a les klixons. Derrière ce terme quelque peu élaboré, se cachent des thermostats de régulation ou de sécurité. Le premier régule, comme son nom le laisse entendre, la température de l’air intérieur du sèche-linge si besoin ; le second se déclenche en cas de surchauffe. Tous deux sont situés sur l’élément chauffant, la résistance
Comment agissent les klixons de sèche-linge ?
Ces klixons agissent de la même manière que les interrupteurs : soit en actionnant, soit en coupant le contact.. Alors que le klixon de régulation prend le relais sur la résistance, le klixon de sécurité l’arrête tout simplement.
La sonde thermique : quel lien avec les klixons de sèche-linge ?
Rejoignant la liste des pièces détachées du sèche-linge, la sonde thermique, appelée aussi sonde de température, a un rôle clé elle aussi, celui d'informateur. Chargée de mesurer la température de l'air à l'intérieur de votre appareil électroménager, elle communique tout dysfonctionnement au centre de commandes de votre équipement.
Bon à savoir :
Selon le modèle, votre sèche-linge peut contenir deux sondes à température, l'une située près de la résistance, l'autre près de la ventilation.
Où trouver un klixon de sèche-linge ?
Les klixons de sèche-linge font partie des pièces détachées courantes et faciles à dénicher. Pour autant, et il est bon de le répéter, nous recommandons de faire le choix de pièces de qualité, achetées auprès de professionnels pour le bien de votre appareil électroménager.
Les différentes marques de klixons pour sèche-linge
En matière de klixons de sèche-linge, vous aurez le choix des marques, qu'il s'agisse de thermostats de régulation ou de sécurité : Arthur Martin, Candy, Electrolux, Brandt, Bosch, Whirlpool, Vedette... Voici les marques que Adepem peut vous proposer, selon les références de votre appareil électroménager.
Klixons ou thermostat de sèche-linge Bosch
Marque incontournable en la matière, Bosch propose des klixons pour sèche-linge à choisir directement sur notre site internet.
Thermostat ou klixons de sèche-linge Whirlpool
La marque Whirlpool propose bon nombre de thermostats de sèche-linge visibles dans notre catalogue de produits.
Relais ou klixons de sèche-linge Siemens
La marque japonaise propose des pièces détachées pour l'ensemble de ses équipements et notre catalogue réunit certains modèles de klixons de sèche-linge de la marque Siemens.
Klixons de sèche-linge Ariston, Vedette, Far, Indesit...
Les klixons ou thermostats de sèche-linge de la marque Ariston, Vedette, la marque Far, Indesit ou la marque Laden font également partie des pièces détachées que nous vendons en ligne ou bien au sein de notre magasin situé à Paris.
Comment tester les klixons ou la résistance d'un sèche-linge ?
Avertissement
Avant de procéder au test de votre appareil électroménager, veillez à bien le débrancher.
Qui dit appareil électroménager ou composant électrique, dit aussi pannes ou dysfonctionnements. Et en pareilles situations, pouvoir tester les klixons ou la résistance du sèche-linge est tout de même bien utile.
Afin de mener à bien ce test, munissez-vous d'un appareil de mesure indispensable, à savoir un multimètre, à positionner sur Ohmmètre. Que cela soit le klixon de sécurité ou bien le klixon de régulation, tous deux doivent normalement être passants. Pour en avoir le cœur net, il faut accéder à chacune de ces pièces détachées, en procédant avec prudence.
Voici les étapes à respecter pour tester les klixons de régulation - Normalement Ouvert  - NO - et de sécurité - Normalement Fermé - NF - ou la résistance du sèche-linge :
  1. Une fois que votre équipement est bel et bien débranché, démontez le panneau menant au tambour, à l'arrière de votre sèche-linge ou bien, selon les modèles, accédez directement à la protection de la résistance, chacun étant fixé par des vis ;
  2. Dégagez la résistance en retirant les fils ;
  3. Vous pouvez maintenant effectuer le test sur la résistance en reliant les pinces du multimètre à chaque borne de la résistance ; si vous n’obtenez aucune valeur, cela veut dire qu’elle est défectueuse ;
  4. Si vous trouvez une valeur comprise entre 20 et 40 ohms,, cela signifie que la résistance est fonctionnelle ;
  5. Vous pouvez désormais procéder au test sur les deux klixons en débranchant les câbles (ou connecteurs) de chacun d’entre eux ;
  6. Si les valeurs obtenues sont également à 0,1 ou à OL ou infini, les deux thermostats fonctionnent bien : ils sont passants ; si, comme pour la résistance, aucune valeur n’est précisée, pour l’un d’eux ou pour les deux, vous devrez les remplacer.
Pourquoi le sèche-linge ne sèche-t-il pas ?
Parmi les dysfonctionnements courants, il y a celui du sèche-linge qui ne chauffe pas ou bien qui laisse le linge humide, autrement dit qui sèche moins bien.
En voici les principales causes :
Comment réarmer le klixon d'un sèche-linge ?
Klixon réarmable sur un sèche-linge : mais encore ?
La majorité des klixons de sèche-linge sont réarmables, c'est-à-dire constitués d'un bouton de couleur noire ou rouge sur lequel il suffit d'appuyer pour faire repartir votre appareil électroménager.
Mais avant d’appuyer sur la gâchette...
Il faut savoir que réarmer les klixons manuellement peut être effectué seulement si une panne a été identifiée.
Auquel cas, cela veut dire que le bouton poussoir est défectueux et qu'il doit être remplacé.
